Уважаемые партнёры компании «ЧЕРНОВ АУДИО»!
Модельный ряд бренда HERTZ пополнился новой линейкой аудиокомпонентов Mille PRO.
Данная серия акустики является продолжением модельного ряда флагманской линии Mille Legend, унаследовав от неё много технологических решений, но отличается более демократичной стоимостью. В традициях бренда, все модели Mille Pro могут похвастать весьма убедительным запасом мощности и чувствительности при неизменно динамичном характере звучания.
MPK 165.3
Готовый 2-полосный комплект из 165-мм НЧ/СЧ-динамиков MP 165.3, ВЧ-динамиков MP 25.3 и кроссовера MPCX 2.3. Великолепно сбалансированные АС для приобщения к звучанию топ-класса при умеренных затратах.
Если позволяет размер штатных мест для установки динамиков, MPK 165.3 горячо рекомендуются всем, кто заинтересован в максимально возможном качестве звучания от 2-компонентых фронтальных или тыловых АС. Этот комплект намного превосходит привычные ожидания в своем ценовом классе, будучи гораздо ближе по характеристикам к элитным топ-моделям Mille Legend. Здесь применяются те же ключевые технологии: экспоненциальный НЧ/СЧ-диффузор V-cone из целлюлозы с хлопковыми волокнами, подвес Boundary Free, мягкий 29-мм ВЧ-купол из материала Tetolon. В традициях Hertz, звучание не только предельно чистое с впечатляющей разрешающей способностью, но также очень подвижное, четкое и собранное. Глубина баса также приятно удивит слушателя – это было одним из приоритетов при разработке. В технических характеристиках динамиков разных регистров необходимо отметить повышенный запас подводимой мощности и отличную чувствительность. В комплектном кроссовере реализована схемотехника с максимально коротким путем прохождения сигнала для минимизации потерь мощности и возможных искажений. С этой же целью применяются намотанные толстым 1-мм медным проводом катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы экстремально высокого класса. Для регулировки тонального баланса предусмотрен переключатель уровня ВЧ-сигнала 0 / +2 дБ.
Hertz Mille Pro MPK 165.3
Тип
2-компонентные АС
Состав
НЧ/СЧ-динамики MP 165.3
ВЧ-динамики MP 25.3
Пассивные кроссоверы MPCX 2.3
Диаметр НЧ/СЧ-динамика
165 мм (6 1/2")
Диффузор НЧ/СЧ-динамика
V-cone, прессованная целлюлоза с добавлением хлопкового волокна
Магнит НЧ/СЧ-динамика
Ферритовый, D 85 х 17 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика
D 25 мм, намотана медным проводом на каркасе из полиамида
Корзина НЧ/СЧ-динамика
Литая из алюминиевого сплава
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика
63 мм
Диаметр купола ВЧ-динамика
29 мм
Материал купола ВЧ-динамика
Tetolon (шелк с пропитками)
Магнит ВЧ-динамика
Неодимовый, D 24,5 х 3,5 мм
Звуковая катушка ВЧ-динамика
D25 мм
Монтажная глубина ВЧ-динамика
17 мм
Кроссовер
3,5 кГц
ФНЧ 6 дБ/окт
ФВЧ 12 дБ/окт
Регулировка уровня ВЧ: 0 / +2 дБ
Мощность АС (продолж. / пиковая)
110/220 Вт
Уровень чувствительности
92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС
40 Гц - 22,5 кГц
Номинальное сопротивление АС
4 Ом
Защитные грили
В комплекте
MPK 165P.3
Готовый 2-полосный комплект повышенной мощности из 165-мм НЧ/СЧ-динамиков MP 165P.3, ВЧ-динамиков MP 25.3 и кроссовера MPCX 2P.3. Отличный выбор, когда от 2-плосных АС требуется максимум возможностей.
Эти незаурядные АС рекомендуются тем, кто стремится прежде всего к захватывающему качеству звучания, в сочетании с нескромным запасом по громкости. С допустимой мощностью 115 / 230 Вт (продолжительная / пиковая) и отменной чувствительностью 93 дБ/2,83 В/м, MPK 165P.3 готовы к самым серьезным испытаниям. Звучание подчеркнуто динамичное, заряженное энергетикой. Номинальное сопротивление 3 Ома не составит сложностей для абсолютного большинства усилителей мощности, при работе пары каналов в стереорежиме. В комплектном кроссовере реализована схемотехника с максимально коротким путем прохождения сигнала для минимизации потерь мощности и возможных искажений. С этой же целью применяются намотанные толстым 1-мм медным проводом катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы экстремально высокого класса. Для регулировки тонального баланса предусмотрен переключатель уровня ВЧ-сигнала 0 / +2,5 дБ.
Hertz Mille Pro MPK 165P.3
Тип
2-компонентные АС
Состав
НЧ/СЧ-динамики MP 165P.3
ВЧ-динамики MP 25.3
Пассивные кроссоверы MPCX 2P.3
165 мм (6 1/2")
Ферритовый, D 95 х 17 мм
D 25 х 14 мм, намотана медным проводом на каркасе из полиамида
64 мм
29 мм
Магнит ВЧ-динамика
D25 мм
17 мм
Кроссовер
4 кГц
ФНЧ 6 дБ/окт
ФВЧ 12 дБ/окт
Регулировка уровня ВЧ: 0 / +2,5 дБ
115/230 Вт
93 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС
45 Гц - 22,5 кГц
3 Ома
Защитные грили
В комплекте
MPK 163.3
Старший в серии Mille Pro, 3-полосный комплект из 165-мм НЧ/СЧ-динамиков MP 165.3, СЧ-динамиков MP 70.3, ВЧ-динамиков MP 25.3 и 3-полосного кроссовера MPCX 3.3. Прекрасно слаженный ансамбль из лучших динамиков для каждого из трех регистров.
MPK 163.3 сполна реализуют преимущества 3-компонентных АС с раздельными динамиками для каждого из трех регистров: мидбасового (НЧ), среднечастотного и высокочастотного. Очевидный выбор для всех, кто стремится только к лучшему звучанию в своем автомобиле. Входящий в комплект СЧ-динамик MP 70.3 можно назвать одним из выдающихся представителей своего класса. Диффузор V-cone из целлюлозы с хлопковыми волокнами, подвес Boundary Free, двойной неодимовый магнит внутри сверхлегкой звуковой катушки – особенности конструкции всецело подчинены достижению максимальной чистоты, детальности и прозрачности звучания при очень широком угле излучения и компактных размерах тыльной части динамика. Расширенный как вверх, так и вниз диапазон частот СЧ-динамика, а также тщательно подобранные настройки комплектного 3-полосного кроссовера, приносят безупречно ровный тональный баланс и однородность звучания. Предусмотрена возможность независимой регулировки уровня СЧ-сигнала и ВЧ-сигнала, в зависимости от выбранных мест установки динамиков и их ориентации по отношению к слушателю. Схемотехника с максимально коротким путем прохождения сигнала в кроссовере посвящена минимизации потерь мощности и возможных искажений. С этой же целью применяются намотанные толстым 1-мм медным проводом катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы экстремально высокого класса.
Существует возможность дальнейшего апгрейда этого комплекта, за счет включения по схеме bi-amping (с дополнительной парой каналов усиления и частично активной фильтрацией).
Hertz Mille Pro MPK 163.3
Тип
3-компонентные АС
Состав
СЧ-динамики MP 70.3
ВЧ-динамики MP 25.3
Пассивные кроссоверы MPCX 3.3
165 мм (6 1/2")
Диаметр СЧ-динамика
70 мм (3")
Диффузор СЧ-динамика
Магнит СЧ-динамика
Двойной неодимовый, D 19,7 х 2 мм
Звуковая катушка СЧ-динамика
D 20 мм, 2-слойная, намотана алюминиевым проводом с медным покрытием (CCAW) на каркасе из полиамида
Корзина СЧ-динамика
25 мм
Магнит ВЧ-динамика
D25 мм
Кроссовер
ФНЧ 450 Гц @ 6 дБ/окт
ПФ 450 Гц, 5,5 кГц @ 6 дБ/окт
ФВЧ 5,5 кГц @ 12 дБ/окт
Регулировка уровня СЧ: 0 / +2 дБ
150 / 300 Вт
92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС
40 Гц - 22,5 кГц
4 Ом
Защитные грили
В комплекте
MPK 130.3
Готовый 2-полосный комплект из 130-мм НЧ/СЧ-динамиков MP 130.3, ВЧ-динамиков MP 25.3 и кроссовера MPCX 2.3. Отличный выбор для соответствующих штатных мест, гарантирующий безупречное звучание топ-класса.
В некоторых автомобилях невозможно, либо затруднительно, установить полноразмерные динамики – именно для таких случаев создан MPK 130.3. Это исторически первый представитель серии Mille с 13-см НЧ/СЧ-динамиком. Несмотря на уменьшенные размеры, отставание в глубине баса по сравнению с полноразмерными АС сведено к минимуму за счет совершенства применяемых технологий. В частности, новейшая конструкция подвеса Boundary Free для диффузора V-cone эффективно расширяет площадь рабочей поверхности, что приносит выигрыш как в чувствительности, так и в доступной глубине баса. Этот комплект намного превосходит привычные ожидания в своем ценовом классе, будучи гораздо ближе по характеристикам к элитным топ-моделям Mille Legend. В традициях Hertz, звучание не только предельно чистое с впечатляющей разрешающей способностью, но также очень подвижное, четкое и собранное. В технических характеристиках динамиков разных регистров необходимо отметить повышенный запас подводимой мощности и отличную чувствительность. В комплектном кроссовере реализована схемотехника с максимально коротким путем прохождения сигнала для минимизации потерь мощности и возможных искажений. С этой же целью применяются намотанные толстым 1-мм медным проводом катушки индуктивности, резисторы и конденсаторы экстремально высокого класса. Для регулировки тонального баланса предусмотрен переключатель уровня ВЧ-сигнала 0 / +2 дБ.
Hertz Mille Pro MPK 130.3
Тип
2-компонентные АС
Состав
НЧ/СЧ-динамики MP 130.3
ВЧ-динамики MP 25.3
130 мм (5")
29 мм
Магнит ВЧ-динамика
D25 мм
Кроссовер
3,5 кГц
ФНЧ 6 дБ/окт
ФВЧ 12 дБ/окт
100/200 Вт
91 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС
60 Гц - 22,5 кГц
4 Ом
Защитные грили
В комплекте
MPX 690.3
Еще никогда крупноразмерные овальные АС не были так близки к совершенству. 3-полосные АС Mille Pro сполна реализуют преимущества крупноразмерного диффузора при следовании единым для всей серии жестким стандартам качества звучания.
Если от тыловых АС в задней полке непременно требуется отличное качество звучания и особо большой запас допустимой мощности, то MPX 690.3 как нельзя лучше отвечают таким требованиям. Редчайший случай, когда в крупноразмерных овальных динамиках можно обнаружить прославленные технологии старших компонентных моделей бренда. При разработке особое внимание было уделено глубине баса – эти АС вполне способны поспорить со многими сабвуферами, особенно с компактными. Звучание нижнего регистра подчеркнуто четкое и динамичное, заряженное энергетикой. Однако MPX 690.3 рождены для полного диапазона частот, где средний и высокий частотные регистры как минимум не уступают великолепным басовым характеристикам. В НЧ/СЧ-секции применяется диффузор из прессованной целлюлозы с добавлением хлопковых волокон – того же материала, что в старших компонентных моделях Mille Legend. Также конструкцию отличают мощный 107-мм магнит, особо крупная 38-мм звуковая катушка и редкостная для овальных АС литая корзина из алюминиевого сплава с большими вентиляционными окнами. Закрепленная на центральной стойке ВЧ-секция построена на двух разноразмерных динамиках с мягким куполом из материала Tetolon: 35-мм и 29-мм. Тщательно рассчитанная с применением "метода конечных элементов" рупорная акустическая нагрузка для ВЧ-динамиков вносит большой вклад в формирование звучания, особенно для расширения угла излучения.
Hertz Mille Pro MPX 690.3
Тип
3-полосные овальные коаксиальные АС
Типоразмер НЧ/СЧ-звена
6 х 9 дюймов
Диффузор НЧ/СЧ-звена
Из прессованной целлюлозы с добавлением хлопкового волокна
Ферритовый, D 107 х 20 мм
D 38 мм, намотана медным проводом на каркасе из полиамида
Корзина
Диаметр купола ВЧ-звена 1
35 мм
Материал купола ВЧ-звена
Магнит ВЧ-звена
Неодимовый
Звуковая катушка ВЧ-звена 1
D 28 мм
Диаметр купола ВЧ-звена 2
29 мм
Материал купола ВЧ-звена 2
Магнит ВЧ-звена 2
Неодимовый
Звуковая катушка ВЧ-звена 2
D 20 мм
Кроссовер
4 кГц / 10 кГц @ 6 дБ/окт
Мощность (продолж. / пиковая)
130 / 260 Вт
Диапазон частот
30 Гц - 24 кГц
4 Ом
Монтажная глубина
90 мм
Защитные сетки
В комплекте
MPX 165.3
2-полосные 165-мм (6 1/2") Mille Pro - настоящая элита в мире коаксиальных АС. Редчайшая возможность получить звучание топ-класса при максимальном удобстве установки.
"Лучшие технологии старших компонентных моделей, в коаксиальном исполнении" – такова концепция 2-полосных MPX 165.3. Эти единственные круглые коаксиальные АС в серии станут отличным выбором для высококлассных аудиосистем, в которых применение 2-компонентных АС с отдельным расположением ВЧ-динамика по каким-либо причинам нежелательно, или затруднено. Лишь один из возможных вариантов: тыловые АС, работающие в сочетании с 2-компонентными или 3-компонентными фронтальными АС. Расположение ВЧ-динамика внутри звуковой катушки НЧ/СЧ-динамика приносит существенные акустические преимущества: прежде всего, очень широкий угол однородного излучения при отличной фазовой согласованности всех частотных регистров. Важно отметить, что ВЧ-динамик лишен каких-либо компромиссов и полностью соответствует высокому статусу серии: у него полноразмерный 25-мм купол из материала Tetolon (шелк с особыми пропитками), мощная магнитная система и технология "Center Tuning Duct" с большого диаметра центральным воздушным каналом между заполненными демпфирующим материалом двумя камерами внутри корпуса. Диаметр звуковой катушки НЧ/СЧ-динамика увеличен до 36 мм, что также приносит выигрыш по работе на повышенной мощности, механической жесткости и отвода тепла. В остальном конструкция повторяет черты компонентных моделей серии, с теми же выдающимися характеристиками звучания и незаурядным дизайном.
Hertz Mille Pro MPX 165.3
Тип
2-полосные коаксиальные АС
Диаметр НЧ/СЧ-звена
165 мм (6 1/2")
Ферритовый, D 90 х 17 мм
D 36 мм, намотана медным проводом на каркасе из полиамида
Корзина
25 мм
Магнит ВЧ-звена
Неодимовый, D 29,5 х 4 мм
D20 мм
Кроссовер
3,5 кГц @ 6 дБ/окт
100 / 200 Вт
Диапазон частот
45 Гц - 21,5 кГц
4 Ом
Монтажная глубина
62,6 мм
MP 70.3
СЧ-динамик с 70-мм экспоненциальным диффузором V-cone из целлюлозы с добавлением хлопковых волокон и сверхмощной неодимовой магнитной системой уже своим исполнением говорит о родословной топ-класса, а его звучание только укрепляет столь высокий статус.
Чтобы раскрыть все преимущества 3-полосных автомобильных АС, СЧ-динамику предстоит отвечать сразу множеству критериев. MP70.3 справляется с этим блестяще, сочетая техническое превосходство и выдающуюся музыкальность. Достоинства диффузора V-cone на средних частотах неоспоримы: прежде всего это расширенный угол излучения и протяженный частотный диапазон. В MP70.3 применяются те же технологии диффузора, что у старших моделей Mille Legend: материал из целлюлозы с хлопковыми волокнами, новый оптимизированный профиль слегка уменьшенной высоты, а также эффективно расширяющий эффективную площадь рабочей поверхности подвес "Boundary Free". Магнитная система с двумя неодимовыми магнитами внутри сверхлегкой звуковой катушки приносит исключительную эффективность при отменных скоростных характеристиках. Звучание покоряет захватывающей ясностью и выразительностью воспроизведения чистых и гладких средних частот. С диапазоном частот от 180 Гц до 18 кГц этот СЧ-динамик предоставляет большую свободу в согласовании как с ВЧ-динамиком, так и с мидбасовым динамиком. Вместе с тем, небольшая монтажная глубина и малый диаметр тыльной части существенно облегчают инсталляцию в оптимальных для построения звукового поля местах в автомобиле.
Hertz Mille Pro MP 70.3
Тип
СЧ-динамики
Диаметр диффузора
70 мм (3")
Диффузор
Магнит
Звуковая катушка
Корзина
Мощность (пиковая)
100 Вт, при включении через ФВЧ 250 Гц @ 12 дБ/окт
Диапазон частот
180 Гц - 18 кГц
4 Ом
Монтажная глубина
44 мм
Масса (для одного динамика)
0,17 кг
Защитные грили
В комплекте
MP 25.3
Всесторонне проработанная конструкция ВЧ-динамика с 29-мм куполом по-новому раскрывает традиционное для Hertz ясное, открытое, детальное и непременно мягкое по характеру звучание.
Для всех компонентов Mille Pro проведена тщательная работа по оптимизации характеристик. MP 25.3 оснащен максимально облегченным мягким куполом из материала Tetolon (шелк с особыми пропитками) увеличенного диаметра, что приносит заметный выигрыш в эффективности, равномерности АЧХ и расширении угла излучения. Великолепным внеосевым характеристикам также помогает специальный профиль внешнего фланца, выполняющего роль акустической нагрузки. Технология "Center Tuning Duct" с большого диаметра центральным воздушным каналом между заполненными демпфирующим материалом подкупольным простраством и нижней камерой корпуса эффективно устраняет компрессию звуковых волн от тыльной стороны диффузора. Частотный диапазон расширен вверх и вниз, для оптимального согласования с СЧ-регистром и предельно ясного воздушного воспроизведения высоких частот. Вместе с тем, ВЧ-динамик отличается компактными удобными в установке габаритами корпуса. Комплектация включает аксессуары для разных вариантов инсталляции, тогда как акустически прозрачные мелкоячеистые защитные сетки обеспечивают надежную защиту от возможных повреждений.
Hertz Mille Pro MP 25.3
Тип
ВЧ-динамики
Диаметр купола
29 мм
Материал купола
Магнит
Звуковая катушка
D 25 мм
Мощность (пиковая)
120 Вт, при включении через ФВЧ 2,5 кГц @ 12 дБ/окт
Диапазон частот
1,4 - 22,5 кГц
4 Ом
Диаметр монтажного отверстия
41 мм
Монтажная глубина
17 мм
Аксессуары для установки в разных вариантов
