Промышленный блок питания с регулировкой напряжения от 10 до 15 вольт и номинальной мощностью 80А, вольтметр встроен в корпус. В блоке присутствуют все возможные защиты: от КЗ, от перегрузки, от высокочастотных помех и т.д. Можно подключать их в параллель. БП новый. Вес 5,8кг. Цена 6000 рублей. Торга нет. Обмен.
БП выполнен на ШИМ (как и усилители D класса, например), БП доработан под напряжение 12В. При желании им можно управлять по RS-485. Создавался как источник питания ИБП в серверных и сотовой связи, что подразумевает работоспособность в широком пределе рабочей сети, высокую степень защиты и надежность.
Блоки питания БП-2,0/24, входящие в состав Источников Бесперебойного Питания ИБП7-24/435-7.4 средней мощности, обеспечивают стабилизацию и регулировку выходного напряжения в широком диапазоне изменения напряжения сети. Стабилизация и регулировка выходного напряжения блоков питания реализована на принципе широтно-импульсной модуляции. БП-2,0/ХХ конструктивно выполнен в виде функционально законченного съемного узла врубного типа. Ответные разъемы блоков питания установлены на кросс плате, являющейся частью конструкции кассеты.
Особенности блока питания:
Микропроцессорная система управления и контроля через интерфейс RS-485;
Возможность регулирования выходного напряжения, контроль тока нагрузки и температуры теплоотводящих элементов по RS-485;
Возможность параллельной работы;
Отключение блока при напряжении сети 300В, с автоматическим возвратом при восстановлении сетевого напряжения до рабочего значения;
Защита от перенапряжения на выходе блока;
Защита от короткого замыкания на выходе блока. Состояние блока отражается светодиодными индикаторами на лицевой панели блока;
Блок не повреждается при входном напряжение до — 320В;
Регулировка скорости вращении вентилятора в зависимости от температуры окружающей среды и выходной мощности.
Выключение блока при перегреве.
Характеристики блока питания БП-2,0:
Напряжение сети 85 — 300В с плавным снижением выходной мощности в диапазоне напряжений 175 — 85В до 50%;
Частота входного напряжения — 47,5…52,5Гц;
Стабильность выходного напряжения — ±0,5%;
Мощность блока питания — 2,0кВт;
Порог ограничения выходного тока — 79/38/30,4А;
Коэффициент мощности — 0,99;
Коэффициент полезного действия, не менее — 0,91;
Габаритные размеры (Ш-В-Г) — 70х270х350мм;
Масса блока — 5,8кг;
Охлаждение — воздушное принудительное.
фото тут https://www.drive2.r...78526483349785/
Обзор БП https://www.drive2.r...32142238859483/
Оптический кабель Premier (5-670 0.5) Toslink (M) - Toslink (M), 0.5 м, покупал новым, пользовался им не более 2х месяцев, состояние нового изделия. Очень не плохой кабель. Цена 600 рублей.
Кабель Alpine Ai-Net 5 метров. Синий, один разъем угловой, один прямой. Цена 1000 рублей. Торга нет.
Межблочный кабель, качественный, толстый, приехал из Японии. Цена 1000 рублей. Торга нет.
audio-technica at-hlc440 4 канальный преобразователь с высокого уровня. Очень высокого качества. Приехал из Японии. Состояние отличное. Цена 2300 рублей.
Топовый межблок Audio-Technica, приехал из Японии, стоял на автомобиле с топовой системой на компонентах Alpine F1. Длина 70см. Цена 3500 рублей. Обмен.
Межблочный кабель Audea by Amon Japan, стереопара, очень приличный межблок, с отличной помехозащищенностью, хорошие наконечники. Состояние отличное , на кабеле имеются следы шумки. Длина 3,15см. Цена 2500 рублей.
Терминал питания Shark приехал из Японии, новый, цена 600 рублей.
