Лучший кабель на НЧ
Отправлено 02 January 2018 - 21:21
Ребят, давайте немного поговорим о кабелях, аккустических кабелях...
Вообщим так, стоит сейчас на нч и саб акустический кабелёк daxx s90. Подумываю сменить на другой. Говорят сильно слышно разницу на нч от замены акустического кабеля (сам честно до этого разницу слышал только при смене межблоков...).
Так вот, есть несколько претендетов на замену, а именно:
1.Daxx s182
2. Van den hull d352.
3. Van den hull c122.
4. Van den hull d352 на нч и magnum на саб.
5. Оставить всё как есть, т.е. daxx s90.
Кто за какой вариант проголосует либо может предложит свой?)
Всем спасибо и еще раз с Праздником!!!
Отправлено 02 January 2018 - 21:36
Если нет, то не забивать голову и лучше развлекаться сменой компонентов или пассивной фильтрацией.
Отправлено 03 January 2018 - 09:31
Единственное, что скажу, у дакса этого сечение 5.2, а для саба, играющего самый низ, лучше рассматривать от 8 квадратов.
При этом например просто толстая моножила данного сечения звук не только "ускорит", но и упростит. Нужен более сложный конструктив, как с монолыжей, так и с мелковолосянкой. Изолятор не толстый, дабы динамику не жрал, и желательно без экранирования (тоже ест неплохо).
Хулы на нч в твоей системе это наверное не лучший вариант.
Отправлено 03 January 2018 - 12:18
Уф тема какая опять)))
Я за 352 и магнум. Если пойдете другим путем может тогда маякнете где их купить.
Опять в магазине я бы их не купил. А начал бы опять перебирать как всегда. И тогда возможно бы опять к ним пришел. То есть хочется наступить на грабли перебора с хулами в новый инстал. А в старом инстале эти хулы стоят и совсем не просяться на перебор. Вот такие парадоксы. Сам если честно не понял что написал, но мысль о чем хотел донести вроде в мозгу правильно крутится)))
Авто-Балалайка и Сергей
Отправлено 03 January 2018 - 17:06
Подскажите какой например?
Мadbit ULTRA SE rev.3
Genesis Dual Mono////Bewith A50
PG Ti600.2////Micro-Precision 5.16mk2
DLS A6////RS Audio A12DVC
Отправлено 03 January 2018 - 18:04
Вариантов может быть много.Подскажите какой например?
Например, мой вариант, как раз 8 квадратов, состоял из сдвоенного монстра Z-серии (комбинация тонких и толстых жил) со снятием слоя толстой наружной изоляции.
Т.к. саб был достаточно скорострельный, и атаки хватало, то стояла задача не потерять в наполнении, поэтому просто монолыжу использовать не стал.
В то же время различные образцы мелковолосянки не устроили, с ними разрешение и рельеф баса понравились меньше.
Сообщение отредактировал: Константин Полонников - 03 January 2018 - 18:05
Отправлено 03 January 2018 - 18:11
Отправлено 03 January 2018 - 18:26
Костя, MonsterCable 20.2s(mservis) сразу получше z-серии будет.
Есть ссыль на конструкцию ?
Отправлено 03 January 2018 - 18:27
Сообщение отредактировал: Константин Полонников - 03 January 2018 - 18:27
Отправлено 06 January 2018 - 10:06
Я конечно не сравнивал(и не задавался вопросом)но с перетыканием провода с 2и5 на 4 квадрата разницу в своей 10ке не уловил(быструю)может быть она была на уровне нью и так же на большой громкости(но слушал не громко)....но это моё имхо.....
так может лучше 4GA силу кинуть?*)сразу
Отправлено 12 January 2018 - 23:50
ARTSV
Отправлено 13 January 2018 - 00:01
#14 OFFLINE
Отправлено 13 January 2018 - 00:07
8ga на саб и вопрос закрыт. У нас единицы людей в стране могут настроить систему так, чтобы разница вылезла при сечении 8квмм и более
Настроить или возможности железа могут дать это почувствовать?
#15 OFFLINE
Отправлено 13 January 2018 - 01:01
Сколько ни пытался всякие ПВС , ПВ3 и медные моножилы по 10 квадратов , но после фирменого кабеля 4 квадрата того же Neotech NES 5001 ко всему этому нет желания возвращаться ни в коем случае .
#16 OFFLINE
Отправлено 13 January 2018 - 01:02
опыт похожий.
Те, же впечатления.
#17 OFFLINE
Отправлено 13 January 2018 - 01:12
опыт похожий.
Те, же впечатления.
у меня старый длс 2.5 квадрата на миды оставил потому что ломало его менять. Клемы подкинул и все. Вы считаете что если я заменю его на 4 или 8 квадратов чего то брендового я услышу разницу? Там медь здесь медь - в чем разница брат? Что ток будет быстрее течь и чище?
Жене 4 квадрата сразу кинули но для этого двери снимали. Гигантомания это хорошо но где предел когда неслышно разницы?
Сообщение отредактировал: ROSS_ShturMaN - 13 January 2018 - 01:15
99rs SEAS 1471-08->Audison VRx 2.400; 3W2+TBe->VR 404; 33WX-> STEG K2/02
#18 OFFLINE
Отправлено 13 January 2018 - 01:38
Вам определенно повезло - можете экономить еще больше..
#19 OFFLINE
Отправлено 13 January 2018 - 02:25
опыт похожий.
Те, же впечатления.
Очень много плюсУю...!!!
P..S. А даксом и им подобными - только малину в огороде подвязывать. (С)
#20 OFFLINE
Отправлено 13 January 2018 - 02:35
Проводник, геометрия, изолятор. все влияет.
