Трёха в Суперб. Размещение с.ч.-в.ч. и пр.
Сообщений в теме: 213
#1 OFFLINE   павел эт хоум
  • 15 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 10:14
Шкода Суперб 3, сейчас двухполоска с размещением твитеров в уголках зеркал.
Надоела кривая середина от мидбаса из под штатных сеток, решили просветлить. Переделка довольно приличная выходит, ну так чтобы два раза не мучиться сразу решили и миды добавить, сделать трёхполоску.
На роль серединок выбрали скан 5f, в объёме не более полулитра. С полосой 400Гц-5 кГц (приблизительно)
Наиболее прямая АЧХ у них получается под углом в 30 градусов от оси.
Те твитеры, что сейчас стоят (flux) для трёхи избыточны, поставлю мелкие СО-аудио 19 нео. Они и широкие, и ровные в полосе после 5 кГц. Понравились.
Встаёт вопрос, где что разместить.
-твитеры оставить в уголках, серединки в стойки.
-твитеры и серединки перенести в стойки.
-серединки в уголки, твитеры на стойки.
Последний вариант мне не очень нравится-сейчас двуха играет широко, но без глубины, хочется углУбить сцену. Поэтому предпочтение размещению середин в стойках. А вот твитер?
Фотки салона:
De gustibus non disputandum est!
#2 OFFLINE   prohozhi
  • 6 190 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 10:20
Обычно для "углубления сцены" требуется ставить СЧ-излучатели максимально узко и далеко. Но в стойках при таком размещении можно наловить отражений, так что в любом случае опытным путем.
#3 OFFLINE   Dizzjk
Dizzjk
  • 644 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 10:23
Однозначно последний вариант. Про отклонение от оси в 30 гр. Этот замер в идеальных условиях. Устанавливать надо хотябы с контролем ачх по телефону, в идеале по микрофону и ловить не только ачх, но и фчх.
#4 OFFLINE   павел эт хоум
  • 15 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 10:58
ловить фчх до настройки процем? а смысл?
Слишком рядом уголки зеркал, привязка от серединок будет приличная. Давить придётся по уровню.
Стойки -таки дальше,, меньше вмешательств понадобится.
Микрофон, фоник-не вопрос, этого добра навалом.
Сообщение отредактировал: павел эт хоум - 09 Январь 2019 - 11:03
#5 OFFLINE   павел эт хоум
  • 15 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:02
Можно и наловить. :(
Опытный путь-понятно, но пока финально не установишь, нет точной картины, крутит-вертеть пробно серединки без оформления и со снятыми стойками...ну, по мне не очень актуальное занятие.
С другой стороны, выхода-то особого и нет, в углах двери тоже есть от чего отражаться, но там ещё и не выполняется задача по углублению сцены.
#6 OFFLINE   etrans
etrans
  • 541 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:28
А нормальные 10-12 см сч по углам торпеды...?
#7 OFFLINE   павел эт хоум
  • 15 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:35
А зачем?
Если есть ненормальные мелкие, которым объёма надо чуть.
Сиськи,прочие красоты, я не любитель этого в машине.
#8 OFFLINE   etrans
etrans
  • 541 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:38
сразу сиськи)))
Горизонтально в углах торпеды, на отражение, как штатка в аудях
#9 OFFLINE   павел эт хоум
  • 15 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:41
сразу сиськи)))
Так там есть дырки, а у шкоды их нет. Снимать торпедо, ковырять его...ну нафиг такое нужно?
У аудей тоже без снятия и курочения штатной сетки ничего путного туда не поставить, не больше 2-х дюймовиков.
#10 OFFLINE   prohozhi
  • 6 190 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:49
С таким решением тоже не всё просто.
Пока длина волны большая, отражение от стекла будет суммироваться и более-менее нормально приходить в ухо.
А когда в расстояние до стекла будет укладываться уже одна-две длины волны, будет слышно (слабо) прямое излучение и отраженное (часто сильнее прямого).
Потом как с этим по времени связывать твитер? И так нехорошо, и эдак кривовато.
Если ограничивать СЧ-ВЧ излучение динамика из торпеды, то нужен нормальный низкоиграющий твитер, тоже немаленький и возникает вопрос нафига в торпеду тулить широкополосный динамик, если его все равно низко резать, а сцена все равно приблизится, потому как на этих частотах все равно идет дифракция на голове и они участвуют в механизме локализации.
Помните Форд Кирпича, где он сначала СЧ поставил на отражение, а потом все равно был вынужден торпедо переделывать на почти прямое излучение, как у Матвеева-Лысенко? :o
Сообщение отредактировал: prohozhi - 09 Январь 2019 - 11:55
#11 ONLINE   constant888
constant888
  • 488 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:57
Павел, а вы Fountek NeoCD1.0 не слушали? просто их как-то очень хвалили с этими сканами 5ф, правда они великоваты. Сам ищу сейчас вч в трешку.
#12 OFFLINE   павел эт хоум
  • 15 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 12:09
нет, не слышал. Да и здоровенные они, вне концепции совсем, это только про размер, не говоря уже о конструктиве.
#13 OFFLINE   павел эт хоум
  • 15 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 12:27
В ситуации с мелкой серединкой играющей полосу 400-5000Гц больших длинн волн нет. Как раз, по низу этого диапазона расстояние до стекла две длинны волны, а выше уже 5-6 см. А значит, надо как-то гасить отражение. Во-первых, это направленность, конечно. Что ещё придумать? Бортик в подиуме, заглублённая установка динамика, заклейка сектора обращенного к стеклу на гриле ...все решения могут принести кучу проблем.
#14 OFFLINE   Владимир
Владимир
  • 1 155 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 12:56
у Fountek на мой ух интересны модели серии Х.
У серии СД интересна только на 2.0 - но это уже за гранью разумного для автомобиля.
ГУ - Alpine-7998R
фронт: Butler TD1500 -> Fountek Neo X 2.0 + RCF W160(дверь)
саб: Pioneer PRS-X720 -> 15" hand made sub (FreeAir)
все разной степени утвиканности (пищи - сток)
#15 OFFLINE   павел эт хоум
  • 15 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 20:10
Ну что, народ? Какие ещё предложения и соображения будут?
Гожая тема твитера оставить в уголках, но заменить на мелкие? А середины в стойки?
Или всё лепить в стойки?
П.С. Мидбасы -таки заказал, в конце января приедут сканы Силвер. Гулять так гулять.
Дверные карты в работе, через неделю-другую будут готовы.
И сразу надо браться за с.ч.-в.ч.
#16 OFFLINE   andr_l
andr_l
  • 6 347 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 20:14
а что говорит тот, что настраивать будет? :D
Было: RRS HSE Штатка + адаптер MOST-to-Toslink (Триома, твик) + CarDSP 4x10 (SRC4392+ADAU1445+4xPCM1704)
ВЧ: Vifa (ATC), СЧ: Eton Symphony 3-400/A8/25+2 Memphis MClass MC2.100 (твик A!ext)
НЧ: Hybrid Audio Legatia l6v2, Zapco Z-150.2; Sub: 12" GR SW-12-4, A370PEQ servo amp
Стало: MB GLS 350D штатка
#17 OFFLINE   павел эт хоум
  • 15 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 20:18
Я пока ничего не говорю. :)
Только письменно спрашиваю.
#18 OFFLINE   mongol
  • 135 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 21:18
Я за третий вариант.У друга похожий носитель.Те же сканы в уголках,нет там привязки,да и со сценой все достаточно неплохо.
В дверях 8-ки.
#19 OFFLINE   павел эт хоум
  • 15 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 21:26
В дверях 8-ки.
Третий вариант, похоже, самый распространённый. С ним есть плюс- избегаем отражёнки от козырька над приборным щитком. эну или получаем её в минимальном виде.
что плохо?- ширина есть, глубина страдает. Это сейчас и на твитерах в двушке слышно чётко, с серединками будет ещё более явно. И размещение пищалок на стойках ничего не изменит, глубины сцене не добавит.
А ещё громоздкость. В собранном виде (когда карта на месте) то решение с пищалковским подиумом , который сейчас, смотрится несколько инородно, но хоть не сильно крупно. А будет вдвое больше мандула, если туда миды засунуть и выгородить поллитру.
#20 OFFLINE   mongol
  • 135 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 21:41
А постучись к serega86,у него такая компоновка,насколько там критично с гоубиной из первых уст будет.
Что касается громоздкости.Расмотри вариант покраски подиумов в уголках.Если получится удачно вписать в карту 8-ки,то и инородно смотреться не будет.В стойках,мне кажется,все это барахло крупнее смотрится,но это неточно))
Сообщение отредактировал: mongol - 09 Январь 2019 - 21:43
