Fujitsu Ten, A/D/S, Audison, FOCAL, PPI, Zapco, Addzest, Nakamichi, McIntosh, Rockford
В теме одно сообщение
#1 ONLINE   DM101
DM101
  • 1598 сообщений
Отправлено 24 July 2019 - 10:44
1. Nakamichi PA-304
Состояние 4
Цена 6тр
4 x 45W @ 4 ohms.
2 x 30W + 1 x 90 @ 4 ohms stereo + bridge.
2 x 90W @ 4 ohms bridge.
THD: 0.005%.
S/N: 110dB.
Fuse: 30A.
2. McIntosh MC425
Состояние 4
Цена 14тр
Номинальная мощность: 2 х 50вт.
3. addzest apa4200
Состояние 4-
Цена 6,5тр
Номинальная мощность - 50w х 4ch.
Максимальная мощность - 100w х 4ch
4. Addzest APA4200G
Состояние 4-
Цена 8,5тр
Mаксимальная выходная мощность: 90W X 4
Номинальная выходная мощность: 50W X 4, 35W X 2+110W 3CH режим
100W X 2 2CH режим
Частотная характеристика: 10~50,000Hz
Гармоника деформация степень: 0.02% (20Hz~20kHz)
Соотношение "сигнал/шум": 115dB
Совместимо акустическая система импеданс: 4 Ом (2 Ом ~8 Ом)
Входная чувствительность: 200mV~5,000mV
фильтр нижних частот (low-pass filter)
фильтр высоких частот (high-pass filter)
частота среза: 50Hz~200Hz(-24dB/oct)
Размер: 367 X 310 X 70
Вес 5.4kg
5. Addzest APA2150G
Состояние 5-
Цена 7тр
Максимальная выходная мощность: 150W X 2(4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 75W X 2(4 Ом), 100W X 2(2 Ом), 200W X 1
Гармоника деформация степень: 0.02%(20Hz~20kHz 50W X 4 одновременно выход)
Соотношение "сигнал/шум": 117dB
Совместимо акустическая система импеданс: 4 Ом (2 Ом ~8 Ом, канал: STEREO)
буст: +1dB~+12dB(at 50Hz)
Фильтр нижних частот (low-pass filter) / фильтр высоких частот (high-pass filter) частота среза: 50Hz~200Hz(-24dB/oct)
потребляемый ток: 22A
Размер: 367(W) X 70(H) X 220(D)mm
в комплекте предохранитель: 30A
Вес: 3.9kg
6. Precision Power PPI PCX480
Состояние 4
цена 9тр
4ohm STEREO (12,4v) 4 X 80w
2ohm STEREO (12,4v) 4 X 160w
4ohm MONO (12,4v) 2 X 320w
Сигнал/шум < 110dB
Демпинг фактор > 500
Скорость нарастания сигнала на выходе > 50 В/мкс
Фильтры:
Front - 12dB/Octave, Detented High Pass 30-4kHz
Rear - 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full
RCA Outputs - 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full
QBASS PLUS - on Rear Channel - up to 18db @ 30, 36, 44, 60Hz
7. Zapco AG200
Состояние 4
цена 3,5тр
раздельные гейны.
2 x 50w @ 4 ohms
2 x 100w @ 2 ohms
1 x 190w @ 4 ohms bridged
Fuse: 25A
8. FOCAL FP Dual Monitor
Состояние 5-
Полный комплект (коробка, пульт, диск, провода)
цена 21тр
Номинальная мощность (RMS, 13,8 В, 4/2 Ом) : 2x250/400 Вт (RMS)
Мощность при мостовом включении (RMS, 13,8 В, 4/2 Ом) : 1x800/1200 Вт (RMS)
Соотношение сигнал/шум : > 110 дБ (A-взвеш)
Демпфинг-фактор (4 Ом) : > 600
Диапазон частот (-1 дБ) : 10 — 40000 Гц
Cопротивление аналоговых входов : 13 кОм
Входная чувствительность (аналоговый сигнал) : 0.2—5,0 В
Цифровые входы (S/PDIF) : оптический TOSLINK, электрический коаксиальный RCA
DSP : 2 чипа производительностью по 180 MIPS
DAC/ADC : 24 бита / 96 кГц Crystal®
Транзисторы выходных каскадов : 6 Toshiba 2SC5200, 6 Toshiba 2SA1943
Операционные усилители : Burr-Brown®
Программное обеспечение : Focal Dual Manager
Кроссовер : ФНЧ/ФВЧ/ПФ/ФИНЧ с произвольным выбором частоты, 6/12/18/24 дБ/окт, Butterworth/Linkwitz-Riley
Эквалайзер : 30-полосный, с шагом 1/3 октавы, -25…+25 дБ
Параметрический эквалайзер Q-bass (1 полоса) : -18…+18 дБ с шагом 1 дБ, 10-30000 Гц, Q=0,1-9,0
Временные задержки (4 независимых канала) : 0-22 мс (0-748 см)
Пульт ДУ (регулировка уровня усиления и выбор из 5 пресетов) : Включен в комплектацию
Интерфейс связи с PC : USB
Макс.площадь сечения акустического кабеля : 10 мм2 (7 AWG)
Макс.площадь сечения силового кабеля : 53 мм2 (0 AWG)
Номинал предохранителя : 160 А
Габаритные размеры : 50 x 540 x 280 мм
Вес : 7,5 кг
9. Rockford punch 75.2
Состояние 4
цена 4,5тр
Выходная мощность / на канал (4 Ом) 37.5 Вт
Диапазон частот 20 - 20000 Гц
Количество каналов усиления 2
10. Nakamichi PA-202
Состояние 4
цена 5,5тр
Выход: 40Wx2 (0.005%) or 80W x1(bridge работа)
Частота диапазон: 10Hz~50kHz (+1/-3dB)
Соотношение "сигнал/шум": 110db
11. Zapco Competition C2K 6.0x - в комплекте коробка symbilink (новая) на 4 канала, с одним кабелем.
Состояние 4
цена 21тр
Stereo 4 ohms: 2 x 150 watts
Stereo 2 ohms: 2 x 300 watts
Stereo 1 ohms: 2 x 600 watts
Bridged 4 ohms: 1 x 600 watts
Bridged 2 ohms: 1 x 1200 watts
T.H.D. + Noise: <0.008%
Fuse: 3 x 30A
12. Rockford punch 160.4
Состояние 5-
цена 5тр
Continuous Power Rating (Competition
Standard) – Measured at 13.8V
RMS continuous power per channel, all channels 20 Watts
driven into a 4W load from 20-20,000Hz with
less than 0.05% Total (THD)
RMS continuous power per channel, all channels 40 Watts
driven into a 2W load from 20-20000Hz, with
less than 0.1% Total Harmonic Distortion (THD)
RMS continuous power bridged x 2 into a 4W load 80 Watts
from 20-20000Hz, with less than 0.1%
Dynamic Power Rating (IHF-202 Standard) – Measured at 14.4V
2-Channel bridged into a 4W load 120 Watts
per channel into a 2W load 60 Watts
per channel into a 4W load 40 Watts
Signal-to-Noise Ratio (A-weighted) >100dB
Factory Default Crossover Point 80Hz Butterworth (.047mf)
Crossover Alignment 12dB/octave
Dimensions 95⁄8"W x 139⁄32"L x 25⁄8"H
(24.4cm) x (33.73cm) x (6.6cm)
Damping Factor @ 4W (at output connector) >150
Bandwidth 15Hz-100kHz ±3dB
Frequency Response 20Hz-20kHz ±0.5dB
Slew Rate 30 V/ms
IM Distortion (IHF) <0.05%
Input Sensitivity Variable from 150mV to 3V
Preset at the factory for 500mV
B+ Fuse Size (external to amplifier) 30 amp ATC
Input Impedance 20k ohms
13. Rockford punch 120.2
Состояние НОВОГО, в комплекте коробка
цена 6тр
Output Power at 13.8V (20Hz ~ 20kHz):
2 x 30W @ 4 ohm (0.05% THD+N)
2 x 60W @ 2 ohm (0.1% THD+N)
1 x 120W @ 4 ohm bridged (0.1% THD+N)
S/N Ratio: >100dBA
Freq. Response: 20Hz ~ 20kHz (+0.5dB)
Damping Factor: >200 (@ 4 ohm)
Fuse: 20A
Dimensions: 10.4" x 9.9" x 2.4" (26.4cm x 25.2cm x 6.1cm)
14. Audison VR404
Состояние 5--
цена 14тр
Максимальная мощность, Вт (14,4 В, к.н.и.=1%), 4 Ом 45
Максимальная мощность, Вт (14,4 В, к.н.и.=1%), 2 Ом 71,6
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P=0,1 Pmax), 4 Ом 0,011
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P=0,1 Pmax), 2 Ом 0,020
Входная чувствительность, В 0,27-3,5
Отношение сигнал/шум, дБА 85,5
Переходное затухание, дБ (Л-П/Ф-Т) 55/72
Диапазон частот, Гц (+0/-1 дБ) 16 - 40000
Частоты среза фильтров, Гц
15. A/D/S 460MX
Состояние 5-
цена 15тр
4 X 60W @ 4 ohms
2 X 60W + 1 X 180W @ 4 ohms
2 X 180W @ 4 ohms bridged
4 X 90W @ 2 ohms
20Hz-20kHz, <0.1% THD
16. A/D/S 450MX
Состояние 4+
цена 15тр
Power output(Watts)* - 4 channel 4X 50Watt(minimum)
3 channel 2X50Watt,1X150(minimum)
2 channel 2X 150Watt(minimum)
Power output(Watts)* on 2 ohm load 4X 80(minimum)
*Input voltage at 13,8 VDC and <0.1%THD
Power babdwith 10Hz to 50kHz,-1.5 dB
Signal to noise ratio 115dB
Input impedance 50k Ohms
Idle current 2A
Dimensions 268mm W X 294mm L X 59mm H
19. Fujitsu Ten A3000m
Состояние 4-
цена 7тр
максимальная выходная мощность: 50W X 4, 50W X 2+100 X 1, 100W X 2
номинальная выходная мощность: 25W X 4, 25W X 2+63 X 1,63W X 2
Частотная характеристика: 5~100kHz
коэффициент нелинейных искажений: 0.004%
S/N : 103dB
входная чувствительность: 0.1~1V
входной импеданс: 10k Ом
совместимо нагрузка импеданс: 4 Ом
в комплекте предохранитель: 20A
Размер: W340 X H60 X D253mm
вес: примерно 5kg
Всё находится в Москве
Carrozzeria AXM-P01 - ODR CD-7x
#2 ONLINE   DM101
DM101
  • 1598 сообщений
Отправлено 05 September 2019 - 10:53
Закройте тему
