Проблема с Pioneer 80PRS
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   ДенисРостов1991
ДенисРостов1991
  • 61 сообщений
Отправлено 08 January 2020 - 19:02
Всем доброго времени !
Магнитола Pioneer 80PRS.
Провод ACC и основной плюс, скручены вместе, что бы можно было включать музыку без ключа в замке. Магнитола подключена к дистрибьютору к которому подключены и усилители. Все защищено предами.
На USB 1 подключен SSD на 120 Gb в кармане
На USB 2 флешка на 64 Gb
Суть проблемы : после пуска авто, даже при выключенной магнитоле после включения загорается надпись CHECK USB и пока не снимешь и не поставишь заново панельку ни первый, не второй USB не будет работать.
Пробовал отключать SSD, может Pioneer не нравится карман под SSD диск и оставлял одну флешку - не помогает((
Единственный выход, это каждый раз после пуска авто снимать и ставить панель ((
Что делать, как быть?
#2 OFFLINE   DM Rocker
  • 8671 сообщений
Отправлено 08 January 2020 - 19:30
А если АСС отсоединить?
Есть простенькая схемка из двух диодов.
Позволяет получать АСС после выключения зажигания.
#3 OFFLINE   ДенисРостов1991
ДенисРостов1991
  • 61 сообщений
Отправлено 08 January 2020 - 19:34
Я тоже грешу на ACC. Но перед этим, стоял тоже Pioneer 80PRS , но только Азиат без Bluetooth и таких проблем не было...
На днях постараюсь переподключить и проверить, если и это не поможет то я не знаю тогда что((
А и ещё, не так давно, я оставил авто с неоткинутой панелью и система высадила аккумулятор за 4 дня до 9 Вольт, хотя аккуму 2 года. А с откинутой панелью стояла и неделю. Получается, когда панель на магнитоле хоть и магнитола выключена, всеравно она по сути включена, так как телефон к ней коннектится и при звонке она автоматом включается, а после окончания вызова снова отключается и вдобавок на кармане SSD диодик светится, а без панели гаснет
Сообщение отредактировал: ДенисРостов1991 - 08 January 2020 - 19:40
#4 OFFLINE   DM Rocker
  • 8671 сообщений
Отправлено 08 January 2020 - 19:51
При подключенном постоянно АСС - аккум долго не проживет.
Его обязательно нужно отключать.
#5 OFFLINE   rtoxic
rtoxic
  • 864 сообщений
Отправлено 08 January 2020 - 23:30
Подключите правильно магнитолу. Нет АСС, хотя бы выключатель на эту цепь поставьте. У Алпайн 92 тоже есть какая то заморочка когда постоянку и АСС вместе скручивают, кстати...
#6 OFFLINE   ДенисРостов1991
ДенисРостов1991
  • 61 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 17:25
Спасибо, за советы. Как переподключу, отпишусь
#7 OFFLINE   Nik1977aaa
Nik1977aaa
Отправлено 03 April 2021 - 21:00
не отписался...
