Студийные системы и концертное оборудование PRO
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   wingroad
  • 2 743 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 13:30
А есть кто интересуется или разбирается в данной теме?
Есть вопрос по коммутации. Имею микшерный пульт Soundcraft Notepad-8FX нужно на него повесить на микрофонные входа (на вокал) аналоговый компрессор, предположительно Компрессор-лимитер DBX 166XS. вопрос как это все с коммутировать? Ведь подобные компрессора не имеют преампа на сколько мне известно. Будет ли это все работать, если микрофон запускаем напрямую в компрессор, а с компрессора подаем на микрофонный вход на микшере?
#2 OFFLINE   Luci Ferrum
  • 6 082 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 14:19
Такие штуки цепляются в разрыв канала.
#3 OFFLINE   wingroad
  • 2 743 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:25
Вся в том и беда что на пульте нет insert
#4 OFFLINE   iskander80
  • 7 103 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:28
Микрофону нужен преамп.
По идее надо вход-выход в пульте искать и ставить в разрыв твою приблуду, либо отдельный преамп на микрофон перед компрессором.
Но сдается мне, что сокее всего нужен простенький преамп для мика и все.
Приблуда твоя она не закольцуется, входы завязаны на один выход.
Сообщение отредактировал: iskander80 - 30 Июль 2020 - 15:33
"У самурая нет цели. Только путь"
#5 OFFLINE   iskander80
  • 7 103 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:34
#6 OFFLINE   iskander80
  • 7 103 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:37
И что мешает компрессор  просто повесить на линейный выход микшера?
Нужен цифровой выход на комп??
Сообщение отредактировал: iskander80 - 30 Июль 2020 - 15:37
#7 OFFLINE   wingroad
  • 2 743 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:40
Как бы простенький преамп не получается, они как бы тоже не дешевые, а систему собираю для озвучки кафе и караоке ессесно. Хочется что бы не городить сильно и длинные цепочки не выстраивать, что бы тракт был как можно короче и компактнее. Главные требование это компрессия на вокале и эффекты на голос. Мой пульт эффекты имеет (ревер, хорус.....) Вот я и думаю что -то одно еще докупить. что все это было
#8 OFFLINE   iskander80
  • 7 103 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:43
Ты будешь смеяться., но у меня есть премп ламповый.
3к цена
Сообщение отредактировал: iskander80 - 30 Июль 2020 - 15:45
#9 OFFLINE   wingroad
  • 2 743 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:46
Проблема вся в том что сигнал будет проходить уже с эффектом через компрессор, а должно быть сначала компрессия на голос, потом ревер, а не на оборот. Мой пульт дает возможность отправить посыл с микрофонного канала на АУКС и потом запустить это в любой свободный линейный вход на микшере и все работает, но тогда приходится отказаться от процессора эффектов, тк он гадит в шину аукс.
#10 OFFLINE   wingroad
  • 2 743 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 15:50
3к цена
дай ссылку
#11 OFFLINE   wingroad
  • 2 743 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 16:07
На комп цифровой нужен конечно тоже, но проблема вся из-за эффектов - голос обработанный эффектами получается встанет перед компрессором, а это уже получим на выходе кривой вокал с электронным голосом
#12 OFFLINE   wingroad
  • 2 743 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 16:14
Вроде как вырисовываются три варианта:
1. покупать приамп на микрофоны и пропускать: микрофон -преапм -компрессор и подавать в любой вход на микшере и эффекты уже подмешивать на микшере на входе(но вопрос: можно ли подавать в микрофонные входа на микшере, да бы не потерять возможность регулировки нч сч и вч?)
2. купить вокальный процессор со всеми эффектами и использовать микшер как преамп, отказавшись в данном случае от цифрового процессора эффектов на микшере) Который гадит в шину аукс
3. поменять микшер и взять с insert -ми )) Ну это вообще....
Может есть еще варианты которые я не вижу?
Вопрос: Какой из этих вариант мне выбрать? Да бы не удлинять тракт и не переплатить и получить нужный результат?
П.С Компрессор тоже уже куплен.
Сообщение отредактировал: wingroad - 30 Июль 2020 - 16:33
#13 OFFLINE   Luci Ferrum
  • 6 082 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 16:34
Я за первый вариант, кстати приличные преампы у DigiLab. Для кафе точно за глаза.
Сообщение отредактировал: Luci Ferrum - 30 Июль 2020 - 16:36
#14 OFFLINE   Dizzjk
Dizzjk
  • 2 285 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 16:49
А разве не бывает беспроводных микрофоном уже с преамп блоками?
#15 OFFLINE   wingroad
  • 2 743 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 17:54
Там на компрессоре по центру есть разьем SIDECHAIN INSERT - он как то мне может помочь обойтись тем оборудованием что у меня сейчас есть?
#16 OFFLINE   wingroad
  • 2 743 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 17:57
Микрофон один у меня Shure 58! (проводной)  а второй радио akg 40 mini там есть крутилка на блоке, возможно он с предом, но он больше для ведущего, качество среднее. Для вокала Шур и на него в приоритете компрессор поставить
#17 OFFLINE   iskander80
  • 7 103 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 17:59
дай ссылку
https://www.muztorg....852045199696504
Сын пользовал пару раз, потом я ему купил посерьезней с ЦАПом
#18 OFFLINE   wingroad
  • 2 743 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 18:08
Сань, но он на один микро. Не пойдет
#19 OFFLINE   iskander80
  • 7 103 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 18:11
Ну тогда глянь нечто похожее на два микрофона.
Б\У
#20 OFFLINE   Luci Ferrum
  • 6 082 сообщений
Отправлено 30 Июль 2020 - 18:17
Не, это для другого. Сайдчейн нужен для управления компрессором с иного источника сигнала.
